上海九钦金属材料有限公司
Shanghai Jiuqin metal materials Co., Ltd.
主营:国标高等06铝板,硬铝2A12铝合金,航空铝7075T651铝棒,3A21铝板,铝管,铝方管,角铝,槽铝
国标5A02铝板化学分析
发布日期:2016-06-07 来源:网络 作者:刘书林
高等02铝板为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较低,其塑性较高,成形型号,而强度较低,但比3A21合金的强度高。
5a02铝板概述
材料名称:高等02 旧称:LF2 标准:GB/T 3618-1989(现在采用新国标GB/T3190-2008) 冷变形可以提高其强度,而塑性降低。合金的耐蚀性良好,适于在海洋环境中使用。合金的焊接性好。其切削加工性在退火状态差,半冷作樱花状态可以改善切削加工性。   高等02合金适用于有高度工艺塑性要求和耐蚀性好的焊接结构和容器,如油箱、汽油和润滑油导管、指甲、法兰盘、以及轻载荷的零件,船舶、车辆的内部装饰件等,咸菜用作谋定或焊条。
5a02铝板特性 高等02铝板为Al-Mg系铝合金,与3A21相比,高等02铝板强度较高,特别是具有较高的疲劳强度;与3A21相似,塑性与耐蚀性高;热处理不能强化,用接触焊和氢原子焊焊接性良好,氩弧焊时有结晶裂纹的倾向;高等02铝板在冷作硬化和半冷作硬化状态下可切削性较好,退火状态下可切削性不良,可抛光。
5a02铝板用途
高等02铝板是一种AL-Mn系合金,是应用较广的一种铝合金,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
5a02铝板化学成份
铝 Al :余量 硅 Si :≤0.40 铜 Cu :≤0.10 镁 Mg:2.0~2.8 锰 Mn:0.15~0.40 洛 Cr:0.15~0.40 钛 Ti :≤0.15 铁 Fe: 0.000~ 0.400 铁 硅 Fe Si: 0.000~ 0.600 注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
5a02铝板力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≤147 伸长率 δ10 (%):≥14 注 :棒材室温纵向力学性能 试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
高等02铝板热处理规范
1) 均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热 350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。4)低温退火:加热250~300℃或 150~180℃;保温时间为1~2h,空冷 状态:铝及铝合金花纹板 (O态)
